zabbix_proxy [32462]: ERROR: invalid "Server" configuration parameter
Шаги воспроизведения проблемы:
1. Прописываю несколько адресов в поле Server
2. Пытаюсь запустить прокси
Результат:
Код: Выделить всё
/usr/local/sbin/zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix4/zabbix_proxy.conf
zabbix_proxy [32462]: ERROR: invalid "Server" configuration parameter: '177.XX.XXX.XX,172.16.1.50,10.0.5.50'
Код: Выделить всё
### Option: Server
#     List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of }}{{Zabbix server.
#     Incoming connections will be accepted only from the addresses listed here.
#     If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally
#     and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
#     '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
#     Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
# Server=
Проверьте настройки режима прокси в zabbix_proxy.conf:
Код: Выделить всё
ProxyMode=
ProxyMode=0 (активный прокси). Активный прокси не поддерживает несколько адресов серверов (это можно увидеть в комментариях к файлу конфигурации, которые были убраны из описания проблемы).
Чтобы использовать несколько адресов, переключите режим прокси в пассивный режим ProxyMode=1. В противном случае, используйте один адрес для активного режима прокси.
