Linux:Разрешить доступ к SSH для root с определенных IP
Цель: разрешить входы root по ssh с определенных IP-адресов и запретить вход в систему root с других IP-адресов.
Чтобы включить вход в систему с правами root в SSH:
В файле /etc/ssh/sshd_config
Код: Выделить всё
PermitRootLogin yes
Чтобы отключить вход в систему с правами root в SSH:
Код: Выделить всё
PermitRootLogin no
Чтобы включить вход в систему с правами root в SSH только для определенных хостов или IP-адресов, можно использовать ключевое слово Match.
Например: Чтобы разрешить вход в систему с правами root в SSH от foo.example.com, используйте следующую конфигурацию.
Код: Выделить всё
# global config
PermitRootLogin no
# all other global config here
# permit root login
Match Host foo.example.com
    PermitRootLogin yes
Не забудьте добавить Match правила в конец файла sshd_config. Вам нужно будет перезапустить sshd демон, чтобы изменения вступили в силу.
Если вам нужно разрешить вход в систему root с нескольких IP-адресов, вы можете использовать следующий синтаксис.
Код: Выделить всё
# global config
PermitRootLogin no
# permit root login
Match Address 192.168.10.10,192.168.1.0/24,10.254.0.0/16
    PermitRootLogin yes
Вышеупомянутая конфигурация позволит входить в систему с правами root из сети 192.168.10.10, 192.168.1.0/24 и 10.254.0.0/16.
Если вы хотите разрешить определенному пользователю использовать ssh с определенного IP-адреса, вы можете использовать следующий синтаксис.
Код: Выделить всё
# global config
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
RSAAuthentication yes
# permit ssh login for user
Match User ibrahim Address 192.168.10.0/24
    PasswordAuthentication yes
Вышеупомянутое Match правило позволит пользователю ibrahim использовать аутентификацию по паролю из сети 192.168.10.0/24. Из других сетей, пользователю потребуется использовать метод аутентификации с открытым ключом.
С Match блоком можно использовать подмножество ключевых слов. Некоторые из них: AllowTcpForwarding, AuthenticationMethods, Banner, ChrootDirectory, PermitRootLogin, X11Forwarding. Полный список ключевых слов см. на sshd_config странице руководства .
