Добавление модулей nginx в Linux (Debian/Ubuntu/CentOS)
При установке nginx штатными средствами ОС в Linux (apt-get, aptitude, yum) нет возможности сконфигурировать его установку, чтобы добавить или убрать какие-либо модули и nginx устанавливается "как есть".
Что же делать, если нам необходимо добавить какой-либо модуль? Правильно, нужно пересобрать nginx вручную. О том как это правильно сделать в Linux написано в данной статье.
Предположим, для примера, что нам необходимо добавить в nginx модуль http_mp4_module. Вывод команды nginx -V покажет нам, что nginx собран без него.
# nginx -V
Результат:
nginx version: nginx/1.2.1
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log
--http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy --lock-path=/var/lock/nginx.lock
--pid-path=/var/run/nginx.pid --with-pcre-jit --with-http_gzip_static_module --with-http_ssl_module --with-ipv6
--without-http_browser_module --without-http_geo_module --without-http_limit_req_module --without-http_limit_zone_module
--without-http_memcached_module --without-http_referer_module --without-http_scgi_module --without-http_split_clients_module
--with-http_stub_status_module --without-http_ssi_module --without-http_userid_module --without-http_uwsgi_module
--add-module=/tmp/buildd/nginx-1.2.1/debian/modules/nginx-echo
Сохраним вывод команды nginx -V в какой-нибудь текстовый редактор - эта информация нам пригодится при конфигурировании. Видим, что версия nginx у нас установлена 1.2.1 - скачиваем такую же версию:
# wget http://nginx.org/download/nginx-1.2.1.tar.gz
Распакуем архив и перейдём в папку nginx-1.2.1:
# tar –xvf nginx-1.2.1.tar.gz
# cd nginx-1.2.1
Далее, для сборки, нам потребуется установить в систему дополнительные пакеты.
Для Debian/Ubuntu выполняем:
# aptitude install build-essential
Для CentOS выполняем:
# yum install gcc gcc-c++ kernel-devel
# yum groupinstall 'Development Tools'
После установки пакетов приступаем к конфигурированию nginx с добавлением модуля http_mp4_module.
Для этого копируем из текстового редактора вывод команды nginx -V начиная с --prefix= и до первого --add-module= (все присутствующие в выводе --add_module= нам не нужны). После чего пишем в консоли ./configure и вставляем скопированное из редактора. Должно получиться так:
./configure --prefix=/etc/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log
--without-http_browser_module --with-http_geoip_module --without-http_memcached_module --without-http_referer_module
--without-http_scgi_module --without-http_split_clients_module --with-http_stub_status_module --without-http_ssi_module
В конец строки добавляем --with-http_mp4_module чтобы получилось так:
--without-http_userid_module --without-http_uwsgi_module --with-http_mp4_module
Нажимаем Enter и ждём окончания процесса.
В процессе конфигурирования возможно будут появляться ошибки. Способы их устранения описаны ниже.
Ошибка:
./configure: error: the HTTP rewrite module requires the PCRE library.
You can either disable the module by using --without-http_rewrite_module
option, or install the PCRE library into the system, or build the PCRE library
statically from the source with nginx by using --with-pcre=<path> option.
Для Debian/Ubuntu исправляется установкой libpcre++-dev:
# aptitude install libpcre++-dev
Для CentOS исправляется установкой pcre-devel:
# yum install pcre-devel
Ошибка:
./configure: error: SSL modules require the OpenSSL library.
You can either do not enable the modules, or install the OpenSSL library
into the system, or build the OpenSSL library statically from the source
with nginx by using --with-openssl=<path> option.
Для Debian/Ubuntu:
# aptitude install libssl-dev
Для CentOS:
# yum install openssl-devel
Ошибка:
./configure: error: the GeoIP module requires the GeoIP library.
You can either do not enable the module or install the library.
Для Debian/Ubunru:
# aptitude install libgeoip-dev
Для CentOS:
# yum install GeoIP-devel
Ошибка:
./configure: error: the HTTP XSLT module requires the libxml2/libxslt
libraries. You can either do not enable the module or install the libraries.
Для Debian/Ubunru:
# aptitude install libxslt1-dev
Для CentOS:
# yum install libxslt-devel
Каждый раз после aptitude install или yum install недостающего пакета запускаем заново
После успешного окончания конфигурирования увидим на экране что-то вроде:
 nginx path prefix: "/etc/nginx"
 nginx binary file: "/etc/nginx/sbin/nginx"
 nginx configuration prefix: "/etc/nginx"
 nginx configuration file: "/etc/nginx/nginx.conf"
 nginx pid file: "/var/run/nginx.pid"
 nginx error log file: "/var/log/nginx/error.log"
 nginx http access log file: "/var/log/nginx/access.log"
 nginx http client request body temporary files: "/var/lib/nginx/body"
 nginx http proxy temporary files: "/var/lib/nginx/proxy"
 nginx http fastcgi temporary files: "/var/lib/nginx/fastcgi"
Теперь можно собрать бинарник nginx - выполняем 2 команды:
# make
# make install
По окончании сборки проверяем, что nginx собрался с нужным нам модулем:
# /etc/nginx/sbin/nginx -V
Результат:
configure arguments: ./configure --prefix=/etc/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log
Как видим, --with-http_mp4_module в выводе команды присутствует - всё получилось. Осталось заменить текущий бинарник nginx новым, который мы только что собрали.
Останавливаем nginx:
# service nginx stop
Переименовываем (на всякий случай) текущий nginx в nginx_back:
# mv /usr/sbin/nginx /usr/sbin/nginx_back
Перемещаем на его место новый собраный бинарник:
# mv /etc/nginx/sbin/nginx /usr/sbin/nginx
Удаляем ненужную больше папку /etc/nginx/sbin:
# rm -r -f /etc/nginx/sbin
Проверяем ещё раз, что nginx у нас теперь тот, что нужно:
# nginx -V
Результат:
Запускаем nginx:
# service nginx start
Удаляем ненужную больше папку nginx-1.2.1:
# cd ../
# rm -r -f nginx-1.2.1
Источник: Добавление модулей nginx в Linux (Debian/Ubuntu/CentOS)
