Как решить ошибку “неверный дескриптор JAD” при установке?
Надіслано: 03-07-2010 12:09:13
Как решить ошибку “неверный дескриптор JAD” при установке Java на телефонах Samsung?
При установке Java на телефоне Samsung E200 возникает ошибка “Неверный дескриптор JAD”. Из-за чего она происходит? Данная ошибка возникает из-за некорректного форматирования абзацев в JAD-файле. Ее легко исправить, отредактировав JAD-файл в любом текстовом редакторе на компьютере.
Достаточно открыть JAD-файл, например, в Word, и, включив отображение непечатаемых знаков, посмотреть, нет ли в тексте разрывов и переносов длинных строк с помощью абзацев. Если они есть - просто замените знак абзаца пробелом и сохраните файл.
Далее приложение можно устанавливать согласно этой инструкции. Если данная мера не поможет, придется удалить файл JAD и создать новый с помощью программы JADGen.
