Как решить ошибку “неверный дескриптор JAD” при установке?
Как решить ошибку “неверный дескриптор JAD” при установке Java на телефонах Samsung?
При установке Java на телефоне Samsung E200 возникает ошибка “Неверный дескриптор JAD”. Из-за чего она происходит?
Данная ошибка возникает из-за некорректного форматирования абзацев в JAD-файле. Ее легко исправить, отредактировав JAD-файл в любом текстовом редакторе на компьютере.
Достаточно открыть JAD-файл, например, в Word, и, включив отображение непечатаемых знаков, посмотреть, нет ли в тексте разрывов и переносов длинных строк с помощью абзацев. Если они есть - просто замените знак абзаца пробелом и сохраните файл.
Далее приложение можно устанавливать согласно этой инструкции. Если данная мера не поможет, придется удалить файл JAD и создать новый с помощью программы JADGen.
