Почему не работает .htaccess?
Аватара пользователя
Статьи: 0
Ваш пол: Мужской
Сообщение toxi »
Недавно столкнулся с такой проблемой - .htaccess на моём Apache под Windows и Linux почему-то не работал. Сейчас расскажу как я справился с этим делом.
Во первых следует проверить свой httpd.conf файл, в котором расположены все настройки web-сервера. Проверяем наличие данной строки:
Код: Выделить всё
AccessFileName .htaccess
Если её нет, то дописываем в конец файла. Далее, смотрим настройки директории в которой расположен сайт. Эти настройки находяться в общем случае между тэгами:
Код: Выделить всё
<Directory "/full/path/to/directory" >...</Directory>
Где "/full/path/to/directory" это адрес директории в которой расположен сайт. Итак, находим директиву
Код: Выделить всё
AllowOverride
Если её значение None, то меняем его на All. Всё! Перезагружаем Apache (либо сервер). Теперь создаём в корне сайта (в моём случае это /var/www/), тестовый файл .htaccess, открываем любым редактором и пишем:
Код: Выделить всё
Redirect / http://www.ya.ru
Заходим на сайт. Если перенаправило на страничку Яндекса, то всё прошло успешно, поздравляю :-)
Также Apache должен быть собран с модулем mod_rewrite. В debian из репов если, то это делается командой: a2enmod modrewrite от рута.
Немного с моими поправками))) Источник: http://netfaq.ru/networks/htaccess_dosnt_work
