Совет #1214. Оптические диски. Создание вечного архива
Вопрос: Какие диски и при каких условиях рекомендуется использовать, чтобы данные на них хранились как можно дольше?
Ответ: Для создания архива записываемых (R) дисков рекомендуется использовать DVD-болванки, которые имеют золотой отражающий слой (с пометкой DVD Archival Grade на упаковке). При этом важным условием для длительного архивного хранения данных являются температура и влажность - 18 °С и 40 % соответственно.
Торствн Лейе,
менеджер по развитию оптической продукции Verbatim в Европе
