Совет #1213. Оптические диски. Выбор оптимальной скорости
Надіслано: 13-07-2008 18:34:01
Вопрос: На какой скорости лучше всего прожигать болванки?
Ответ: Оптимальная скорость записи зависит как от носителя, так и от привода, на котором пишутся данные. Минимальную скорость мы рекомендуем выбирать, равную половине максимально допустимой для конкретного диска. Максимальная же скорость не должна превышать максимальное значение, заявленное на накатке носителя.
Например, для болванки 8х диапазон скоростей должен быть 4х-6х-8х, для 16-скоростного диска - 8х-12х-16х. На более высоких скоростях не рекомендуется писать данные, поскольку это нередко повышает вероятность некорректного считывания информации в дальнейшем. В то же время не стоит занижать скорость записи. Поскольку большинство современных пишущих приводов оптимизированы для скоростной записи дисков, на низких оборотах качество записи оказывается довольно средним. Посему старайтесь не выходить за пределы обозначенного диапазона скоростей.
Торствн Лейе,
менеджер по развитию оптической продукции Verbatim в Европе
Торствн Лейе,
