Проблема при установки Game Center (HTTPS)
Проблема: Не возможно установить безопасное HTTPS соединение...
Одно из решений, которое помогло:
Попробуйте обновить корневой сертификат безопасности ISRG Root X1.
Например, по ссылке: https://ssl-tools.net/subjects/281aea4e ... 489c2e8792
Далее в командной строке Win+R введи certmgr.msc и импортируйте скачанный файл
Рекомендации по поводу отключения фаерволла и антивируса - не привели к нужному результату.
При этом интернет работает без проблем. При подключении через VPN - проблема не решалась.
