Запуск сканирования сайтов на вирусы Ai-Bolit с командной строки
Надіслано: 29-04-2021 15:12:51
Программа Ai-Bolit - популярный инструмент среди хостинг-провайдеров для поиска вредоносных файлов. Отличный бесплатный сканер, который содержит все необходимые функции для качественного выявления вирусов в файлах сайтов.
В этой статье рассмотрим принцип работы программы, а именно разберем установку и запуск Ai-Bolit.
Разработчик указывает важный момент:
В режиме «параноидальный»
Если на сервере php ниже 7.1, нужно дополнительно указать полный путь к php в формате:
где, path_php это путь к альтернативной версии php.
Например, текущую версию PHP (версию "по-умолчанию") можно узнать через консоль следующей командой:
Путь к альтернативной версии к сожалению в разных панелях управления может отличаться, или может вовсе не быть установлен.
На услугах виртуального хостинга с панелью управления ISPmanager 5 версии PHP располагаются по следующим путям :
На услугах виртуального хостинга с панелью управления cPanel версии PHP располагаются по следующим путям :
Пример, пропишем путь к альтернативной версии php 7.4 c панелью ISPmanager 5:
В результате диагностики в корневой папке будет размещен отчет, с названием AI-BOLIT-REPORT.
Для указания другого пути вы можете использовать опцию --report. Аналогично если хотите чтобы отчет пришел на почту. Например:
Скачав себе этот файл на компьютер посредством FTP клиента, или через менеджер файлов и т.д., Вы сможете ознакомиться с его содержимым.
После ознакомления с отчетом в целях безопасности рекомендуется удалить все связанные файлы с программой.
Также можно выделить полезные опции для использования дополнительных функций и фильтрации сканируемых файлов:
--help - вызов помощи;
--memory=512M - использовать сканер с размером 512M;
--skip - расширения файлов, которые не нужно сканировать;
--scan - включить в сканирование определенные расширение файлов;
--report - как уже писалось выше определяет место предоставления отчета;
--quarantine - создание файл карантина.
Скачать Айболит с нашего сервера: ai-bolit-hoster.zip (676 Кб)
Стоит напомнить, если Вам нужно выполнить сканирование сайтов, обращайтесь. Если есть вопросы, обращайтесь в тикет.
Для этого следует выполнить следующие шаги:"Обращаем внимание, что для запуска сканера требуется консольная версия PHP 7.1 и выше. Более ранние версии официально не поддерживаются"
- Первым делом необходимо скачать на свой компьютер архив с файлами сканера с оф.сайта продукта.
- Залить и распаковать архив на хостинг в корневую папку сайта.
- Подключится к хостингу по SSH.В компании ГиперХост для открытия доступа по SSH на виртуальном хостинге необходимо отправить запрос в тех.поддержку.
- Переходим в корневую папку сайта (через команду cd).
- С нее запускаем скрипт на выполнение. Есть 2 режима сканирования Ai-Bolit:
- «обычный» — если ваше цель проверка есть ли вообще какие-то вирусы, также подходит для повторной проверки после лечения сайта или просто профилактики.
- «параноидальный» — детальный отчет, если вы видите, что ваш сайт явно заражен можно сразу запускать на выполнение этот режим.
php ai-bolit-hoster.php --mode=1Код: Виділити все
php ai-bolit-hoster.php --mode=2Код: Виділити все
path_php ai-bolit-hoster.php --mode=2Например, текущую версию PHP (версию "по-умолчанию") можно узнать через консоль следующей командой:
php -vНа услугах виртуального хостинга с панелью управления ISPmanager 5 версии PHP располагаются по следующим путям :
PHP 7.1: /opt/php71/bin/php
PHP 7.2: /opt/php72/bin/php
PHP 7.3: /opt/php73/bin/php
PHP 7.4: /opt/php74/bin/phpКод: Виділити все
PHP 7.1: /opt/alt/php71/usr/bin/php
PHP 7.2: /opt/alt/php72/usr/bin/php
PHP 7.3: /opt/alt/php73/usr/bin/php
PHP 7.4: /opt/alt/php74/usr/bin/phpКод: Виділити все
/opt/php74/bin/php ai-bolit-hoster.php --mode=2Для указания другого пути вы можете использовать опцию --report. Аналогично если хотите чтобы отчет пришел на почту. Например:
php ai-bolit-hoster.php --mode=2 [email protected]После ознакомления с отчетом в целях безопасности рекомендуется удалить все связанные файлы с программой.
php ai-bolit-hoster.php --help--skip - расширения файлов, которые не нужно сканировать;
php ai-bolit-hoster.php --skip=png, jpeg--report - как уже писалось выше определяет место предоставления отчета;
