Putty: Экспорт и импорт настроек
Надіслано: 24-09-2015 22:10:53
PuTTY — популярный SSH клиент для WIndows. В процессе работы вы сохраняете настройки о подключениях, привязанных к ним туннелях, кодировке, используемой не серверах и другую.
Поэтому часто возникают вопросы:
  • где putty хранит настройки
    сохранить настройки putty
    как перенести настройки putty
Где putty хранит настройки
Putty хранит настройки обо всех настроенных в программе подключениях в реестре системы. Настройки хранятся в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Simontatham
Если вы хотите сохранить настройки putty, вам нужно экспортировать указанную ветвь реестра.
Как сохранить настройки Putty
Можно открыть редактор реестра и экспортировать ключ HKEY_CURRENT_USER\Software\Simontatham.
Чтобы выполнить автоматический экспорт настроек, выполните следующую команду:
regedit /e "%userprofile%\desktop\putty-registry.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\Simontatham
Она создаст на рабочем столе файл putty-registry.reg, содержащий все настройки и информацию о подключениях, сохраненную в putty.
Как перенести настройки putty
Поскольку putty хранит настройки в реестре, то чтобы перенести настройки и информацию о подключениях на другой компьютер, нужно предварительно выполнить экспорт настроек, сохранив настройки putty в файл.
Затем вам нужно будет перенести файл настроек Putty на другой компьютер и импортировать записи настроек в реестр.
Вы можете легко восстановить ваши настройки на любом компьютере, импортировав записи из файла. Для импорта настроек вам достаточно нажать на файле правой кнопкой мыши и выбрать «Слияние»
Источник: http://itman.in/move-putty-sessions-to-another-computer
