ended prematurely because of an error или Сбой установки
ended prematurely because of an error или Установка преждевременно завершена из-за ошибки
При установке virtualbox на систему Windows 7 появляется сообщение об ошибке установки. Немного погуглив, нашёл несколько статей, как это можно исправить и что это такое вообще. Также встречались и решения на сайте Microsoft, но ничего не помогало либо было "размыто" написано что конкретно нужно делать ...
Но мне помог вот этот вариант:
http://support.microsoft.com/kb/555989
Выполнил сначала это в командной строке:
regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll
regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll
regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll
regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll
regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll
regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll
regsvr32 /s Softpub.dll
regsvr32 /s Mssip32.dll
regsvr32 /s Initpki.dll
regsvr32 softpub.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 sccbase.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 cryptdlg.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml2.dll
regsvr32 msxml3.dll
regsvr32 Browseui.dll
regsvr32 shell32.dll
regsvr32 wuapi.dll
regsvr32 wuaueng.dll
regsvr32 wuaueng1.dll
regsvr32 wucltui.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 atl.dll
regsvr32 Mssip32.dll
Потом загрузил программу MicrosoftFixit.ProgramInstallUninstall.Run и следовал указаниям установщика.
После чего установка успешно завершилась без ошибок =)
Во вложении есть MicrosoftFixit.ProgramInstallUninstall.Run и бат-файл с автоматическим выполнением команд =) Если запускать будете бат-файл, то он выполнит одни действия, потом попросит нажать на кнопку Enter и выполнит вторые действия и попросит нажать Enter для завершения.
Оригинал статьи:
You can try to register the following DLLs if Windows Update service is not starting up or having some issue updating/running Windows Updates:
1. Create a batch file and copy the following contents in it and then double click on it to register modules.
2. Restart the Windows Update and Automatic service
3. Stop the Cryptographic Service
4. Remove the folder \Windows\System32\Catroot2
5. Rename the \Windows\SoftwareDistribution folder.
This above folder is the restoration point for Windows Update service.
6. Now restart the Cryptographic Service.
7. Create another batch file and put the following lines in it and then double click on it to register the modules:
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml2.dll
regsvr32 msxml3.dll
regsvr32 wuapi.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 atl.dll
Your Windows Update should work.
Вкладення
fix.zip
(381 Байтів) Завантажено 796 разів
MicrosoftFixit.ProgramInstallUninstall.Run.zip
(339.92 КіБ) Завантажено 765 разів
