Описание ошибок JIMM
Надіслано: 14-09-2009 19:02:04
Ошибка #100
Эта ошибка означает, что сервер ICQ не позволил Вам подключиться без объяснения какой-либо причины. Такая ошибка может возникать если слишком часто пытаться подключиться. или ICQ снова меняет у себя сервера.
Ошибка #110
Множественный вход с тем же UIN (#110)
Такая ошибка возникнет если подключится к icq другим клиентом под тем же номером (UIN'ом), что используется Jimm'ом (протокол Icq устроен так, что к одному uin'у не могут быть подключены несколько клиентов).
Если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой, то советую вам зарегистрировать отдельный номер icq специально под Jimm (это решение имеет много плюсов).
Ошибка #111
Неверный пароль (#111)
Проверьте правильность написания пароля от номера icq (к сожалению не все мобильные телефоны позволяют ввести некоторые символы, которые вы можете ввести на компьютере, поэтому вам потребуется использовать пароль, который можно ввести на мобильном телефоне).
Ошибка #112
Несуществующий UIN (#112)
Проверьте правильность ввода вашего UIN'а.
Ошибка #114
Попытки исчерпаны (#114)
Если вы слишком часто будете подключаться к icq- серверу, то он наложит запрет на подключение в течении 10-20 минут.
Повторите попытки подключения позже.
Ошибка #116
Оффлайн сообщение не может быть обработано (#116)
Такие ошибки могут возникать если вы были не подключены к icq, а вам отправили очень длинное сообщение.
Это сообщение сохранится на сервере и джим попытается загрузить его при подключении.
Если вас настигла такая ошибка, то вам потребуется подключится к этому uin'у любым другим клиентом, чтобы загрузить и удалить с сервера это оффлайн-сообщение.
Ошибка #118
Сервер не отвечает (#118)
Самая распространённая ошибка. Возникает из-за маленькой скорости соединения и больших нагрузок на сеть. Сервер icq "не любит" поддерживать соединение с медленными телефонами, поэтому подключает "медленных" пользователей крайне неохотно, однако могут быть и другие причины возникновения этой ошибки (опять же неправильно настроенный доступ к интернету). Популярным способом избавления от ошибки 118 является использование альтернативных серверов. Привожу спискок используемых мною серверов (вводим вместо login.icq.com в настройках сети Jimm'а) 64.12.200.89:
  • icq.mirabilis.com
    icq0.mirabilis.com
    icq1.mirabilis.com
    icq2.mirabilis.com
    icq3.mirabilis.com
    icq4.mirabilis.com
    icq5.mirabilis.com
Особенности: Почти к всем серверам можно подключиться через порты 4000 и 5190.
Использование серверов с явно указанными ip- адресами (например 64.12.200.89 ) должно помочь сильнее, так как при подключении к ним телефон не будет обращаться к dns-серверам, однако большинство серверов с буквенным адресом (например icq.mirabilis.com ) имеют плавающий ip- адрес для распределения нагрузки.
Ошибка #120
Произошла ошибка ввода-вывода (#120)
Эта ошибка возникает если запретить Jimm'у доступ в сеть, а так же в других случаях.
В основном возникает вместе с ошибкой Сервер не отвечает (#118) , попробуйте лечить теми же способами.
Если индикатор загрузки доходит до 10% и после этого ни в какую не хочет подключаться, то попробуйте включить Доп. подключение в настройках сети Jimm'а (актуально для некоторых старых телефонов, которые меняют свой ip-адрес при каждом новом подключении, для остальных телефонов ничего полезного эта функция не принесёт)
Если у вас Siemens x65-75 и вы случайно запретили доступ в сеть, то телефон больше не будет спрашивать разрешения и будет сразу ограничивать Jimm в доступе.
Чтобы решить проблему, надо выбрать Jimm в Приложениях (не запуская), зайдти в Опции, в Безопасность и везде вместо [Никогда] установить [Запр. кажд. раз].
Ошибка #121
Требуемое TCP соединение неосуществимо (#121)
Возможные проблемы:
Неправильно настроен доступ к интернету из ява- приложений. Проверьте правильность настроек доступа.
Ваш телефон не имеет поддержки сокетов (старенькие телефоны, например Sony-Ericcson T610 , T630 , Z600).
Попробуйте подключиться, переключив режим работы с Сокет на HTTP в настройках Сети в Jimm'e.
Входной поток не синхронизован #124
Просто включите или выключить асинхронную передачу в настройках джимма
Ошибка #135
Пакет отсоединенного канала не обработан #135...
Так может написать в Jimm'ах версий ниже 0.5.2. Очевидно что при постоянно появляющемся этом сообщении нужно менять Вашу версию Jimm на версию 0.5.2
На нашем сайте как раз и лежат версии 0.5.2, не ниже
Ошибка #140
Требуемое действие не может быть выполнено в данное время #140
Такая ошибка возникнет, если вы попытаетесь задействовать какую- нибудь функцию, требующую подключения к серверу, в неподключенном к сети Jimm'е.
Ошибка #160
Ошибка поиска (#160)
К сожалению, Jimm не всегда выполняет поиск пользователей корректно и выдает ошибки 159 / 160.
От себя советую указывать меньше критериев поиска, так проблем будет меньше.
Источник: http://www.icq-mobi.ru/info/jimmerrors/
