Talisman
Надіслано: 21-05-2009 16:01:47
1. Найти ботов можно через поиск: http://google.com (Подсказка: http://code.google.com/p/jabber/downloads/list)
2. Скачиваем Python для работы бота: http://python.org/ftp/python/2.5.4/python-2.5.4.msi
3. Конференция по боту Талисман: xmpp:[email protected]
Настройка бота:
Установка бота для Windows (Под Линуксом бот работать будет тоже!).
1. Извлечь содержимое архива с ботом в любую папку с английским именем (например "Talisman") (пункт 1)
2. Идем в X:\talisman\ (где буква "Х" - Диск на который вы извлекли бота, где "talisman" - папка, которую Вы создали для извлечения бота).
3. Открываем config.txt например, блокнотом и редактируем его (рекомендуется использовать редактор с поддержкой UTF-8 и сохранять файл без метки BOM).
# Talisman configuration
# Jabber account where Talisman will login
'CONNECT_SERVER': 'server', - Сервер Jabber для подключения бота. Например: jabber.ru
'PORT': 5222, - Порт для подключения бота к серверу.
'JID': 'JID@server', - JID бота. Нужно указывать полностью: JID@server
'USERNAME': 'Talisman', - Глобальный ник бота, ник с которым бот будет заходить в новые конференции.
'PASSWORD': 'xxx', - Пароль бота для соеденения и доступа на сервер Jabber.
'RESOURCE': 'talisman', - Ресурс бота. Можно указать любой. Допускаются только английские буквы и знак подчёркивания вместо пробела!
# Chatroom nick
'DEFAULT_NICK': 'Talisman', - Глобальный ник бота, ник с которым бот будет заходить в новые конференции.
# Jabber accounts that will administrate Talisman
'ADMINS': ['admin1@server', 'admin2@server'], - Список администраторов бота. Пример заполнения: 'ADMINS': ['admin1@server', 'admin2@server'],
'ADMIN_PASSWORD': 'xxx', - Пароль администратора бота
# Talisman will try to reconnect on disconnections
'AUTO_RESTART': 1, - Автопереподключение к серверу в случае потери соеденения.
# Where to store HTML files from chatrooms logs
# To disable logging, set to empty string: '',
'PUBLIC_LOG_DIR': 'logs', - Папка для сохранения логов общего чата. Если не желаете сохранять логи, укажите просто две кавычки одинарные ''.
# Where to store logs of private chats
# To enable logging, set to empty string: 'privlogs',
'PRIVATE_LOG_DIR': 'logprivate', - Папка для сохранения логов привата. Если не желаете сохранять логи, укажите просто две кавычки одинарные ''.
#'INITSCRIPT_FILE': 'pybot.rc', - Дополнительный файл скриптов бота. Если Вы используете бота ревизии (версии) ниже, чем 1.76, то нужно раскомментировать эту строку убрав знак # вначале строки.
7. Идем в X:\talisman\modules\googlekey.txt и вписываем этот ключ ouMVkMNQFHLQxhw96VunraH5SRWyRBhf
8. Запускаем бота в папке X:\talisman\ через файл pybot.py, он должен будет соединиться с сервером, после чего добавляете его в ростер и пишите ему команду:
зайти конферения с сервером, например "зайти [email protected] "
9. Говорим мне спасибо и наслаждемся
Re: Talisman
Надіслано: 28-05-2026 15:28:35
від xovob84924
This forum post provides instructions for installing and configuring the “Talisman” bot, likely designed for use with the Python and XMPP/Jabber messaging services. The author explains where to find bot resources, how to install Python 2.5.4, and how to join sanford bismarck the related Jabber conference. The guide also walks users through extracting the bot files, editing the configuration file, and preparing the software to run on Windows or Linux systems. Overall, the post serves as a beginner-friendly setup tutorial for users interested in running the Talisman bot.
