Гайд по вконтакте мессаджингу
НЕ АКТУАЛЬНО. На днях опишу новый способ. Более человеческий и практичный.
Откопал альтернативный метод чатинга с людьми из вконтакте посредством джаббер-протокола.
Зачем всё это? чтобы общаться со звуковыми уведомлениями с теми, кто по тем или иным причинам не может использовать асю.
Подключение опишу ниже по пунктам
1. Установить на свою страницу API приложение "Сообщения". Закрыть все вкладки чата крестиками, если успели их пооткрывать :)
2. Нажать на большое слово "Jabber" . Пока больше тут ничего не делать.
3. Открыть любой jabber-клиент. Я советую QIP Infium, т.к. он самый популярный и вмещает все нужные мне протоколы.
4. В меню выбрать "Настройки", затем в появившимся окне настроек слева "Учётные записи", снизу длинная "Добавить учётную запись", "XMPP (Jabber)".
5. Взять "Логин" и "Сервер" из пункта 2 и всунуть в появившееся окно в строку Учётная запись(логин) в формате: (логин)@(сервер). У меня это [email protected]
6. Взять "Пароль" из пункта 2 и всунуть в "Пароль". Галочка "Сохранить пароль" по желанию.
7. Перейти на вкладку "Сервер" слева. Переставить радио-баттон на "Расширенные настройки соединения".
8. Ресурс ввести вручную "Home"[это Хоум, а не Ном, как думают некоторые ;)], "Порт" оставить стандартный - 5222, "Приоритет" не трогать, Защиту соединения установить на "Незащищённое соединение", "Указать вручную хост для подключения" не трогать, "Поддерживать подключение" включить. Остальное не трогать.
9. Подтвердить, подключиться. Ошибка "503" или "Хост недоступен" или "Ошибка 503. Сервис недоступен" - лишь ошибка Кипа, её можно игнорировать, она не влияет на работоспособность.
10. Важно отключить Анти-спам для этого протокола, у кого он включён. Для этого в настройках кипа слева пункт "Анти-спам", справа от галочки "Включить Анти-спам" кнопка с троеточием. Нажать на неё и убрать галочку со всего кроме QIP и ICQ аккаунтов.
FAQ:
Q: То есть это заменяет "Личные Сообщения" Вконтакте?
A: Нет, это сообщения только в рамках приложения "Сообщения" ( http://vkontakte.ru/pages.php?o=-100059 ... ber-клиент )
Прямая ссылка на источник: http://users.livejournal.com/_alert_/166584.html
