Год выпуска: 2007
Жанр: Роутерная операционная система
Разработчик: Mikrotikls
Издательство: Mikrotikls
devsite: http://www.mikrotik.com/
Язык интерфейса: Английский
Платформа: не знаю, что это такое )))
Системные требования: Процессор - >= 100 МГц
Память - минимум 32 MB
Жесткий диск - минимум 64 MB
Описание: Любая вещь должна быть функциональной и надёжной. Это касается как шариковой ручки, так и больших и сложных систем, в которых участвует не один десяток различных компонентов и где от работы одного зависит работа многих. В большинстве случаев в таких системах наблюдаются сбои несмотря на то, что они построены на хорошо отлаженных структурных единицах. Примеры противоположные этому встречаются достаточно редко, но их присутствие радует.
А сейчас зададим вопрос - что бы хотел получить администратор сети от своей работы? В большинстве случаев это стабильную работу оборудования, программного обеспечения и повышения зарплаты. В комплекте также идёт общая защищённость сети, мониторинг в реальном времени за процессами, лёгкость в настройке и управлении. Редко администратор обладает исчерпывающими знаниями во всех областях компьютерных знаний. Зачастую на изучение просто не остаётся времени, когда сроки исполнения работ поджимают. Специально для таких бедолаг пишутся тоны программного обеспечения, которое обещает в один момент сделать всё красиво, удобно и безопасно. Правда часто его исполнение желает лучшего.
Как-то, бродив по просторам Интернета, удалось наткнуться на любопытную вещь, написанную латышскими программистами. Ею оказалась роутерная операционная система Mikrotik. Малютка занимает всего 18 MB в ISO образе и обладает неслабым списком поддерживаемых возможностей. Мне, как администратору домашней сети, больше всего понравилась строка со словами "PPTP server/client" и управление качеством обслуживания QoS (Quality of Service). С помощью этой связки можно было организовать полноценный VPN сервер для выдачи своим клиентам интернет-канала с гарантированной полосой пропускания. Полный же список возможностей текущей версии 2.9.10 выглядит следующим образом.
Функции для работы с протоколом TCP/IP :
Firewall и NAT – мощные настройки фильтрации пакетов (применимо к P2P соединениям), прекрасная реализация SNAT и DNAT, возможность классификации пакетов по:
MAC-адресу источника;
IP адресам (возможность задания сетей);
диапазонам портов;
IP протоколам;
опциям протоколов (ICMP типам, TCP флагам и MSS);
интерфейсам;
внутренним цепочкам маркированных пакетов;
ToS (DSCP);
по содержимому пакетов;
по размеру пакетов и др;
Routing – статическая маршрутизация, multi-path маршрутизация, маршрутизация на основе политик(совмещённая с файерволом), реализация следующих протоколов динамической маршрутизации: RIP v1 / v2, OSPF v2, BGP v4;
Управление качеством обслуживания QoS – возможность динамического управления полосой пропускания. Задания минимальной, максимальной и Burst скорости для IP, протокола, подсети, порта, цепочки, маркированной в файерволе. Возможность выбрать тип очереди. Доступны следующие возможные: PCQ, RED, SFQ, FIFO. Релизация осуществлена с помощью пакета HTB;
Возможности HotSpot – возможность построение plug&play точек коллективного пользования Internet на основе встроеных средств HotSpot с аутентификацией на RADIUS сервере. Создание walled-garden зон, задания скорости, времени работы клиента и пр;
Протоколы PTP туннелей - PPTP, PPPoE и L2TP с возможностями PAP, CHAP, MSCHAPv1 и MSCHAPv2 авторизации, RADIUS аутентификации и управления доступом, MPPE шифрования, PPPoE компрессии, управления полосой пропускания и использования диффиренцированных правил файервола;
Создание простых туннелей - IP2IP туннели, EoIP (Ethernet over IP);
Использование IPsec - IP security AH и ESP протоколы. MODP Diffie-Hellman группы 1,2,5. MD5 и SHA1 алгоритмы кеширования. DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256 алгоритмы шифрования. Perfect Forwarding Secrecy (PFS) MODP группы 1,2,5;
Proxy – встроеный FTP и HTTP/HTTPS кэширующий прокси сервер, прозрачное DNS и HTTP проксирование. Реализация SOCKS протокола, возможность задания ACL (Access Control Lists), построение кэширующих сетей с помощью возможности parent proxy;
DHCP – базовая реализация DHCP сервера и DHCP релея, DHCP клиента, возможность резервирования адресов, поддержка RADIUS;
VRRP – реализация VRRP протокола;
UPnP - поддержка Universal Plug-and-Play;
NTP - Network Time Protocol сервер и клиент. Возможности синхронизации с GPS системой;
Monitoring/Accounting – мониторинг IP трафика в реальном времени. Логирование действией файервола, действий пользователя и поведения системы в целом;
SNMP – доступ к функциям SNMP в режиме "только чтение";
M3P - MikroTik Packet Packer Protocol механизм компрессии трафика и увеличения пропускной способности интерфейсов в целом;
MNDP - MikroTik Neighbor Discovery Protocol. Поддержка Cisco Discovery Protocol (CDP);
Tools – встроеные сетевые утилиты для мониторинга и проверки текущего состояния сети.
Функции для работы со вторым уровнем OSI:
Беспроводные сети – поддержка IEEE802.11a/b/g беспроводных клиентов и точек доступа. Создание Wireless Distribution System (WDS), виртуальных точек доступа. Реализация 40 и 104-битного шифрования с WEP и WPA аутентификацией клиентов. Возможность задания ACL. Авторизация клиентов на RADIUS сервере. Поддержка роуминга и Access Point мостов;
Bridge – возможность создания мостов между интерфейсами с фильтрацией проходящего трафика;
VLAN – поддержка IEEE802.1q Virtual LAN на Ethernet и беспроводных интерфейсах, множественных VLAN-ов и построение VLAN-мостов;
Synchronous - V.35, V.24, E1/T1, X.21, DS3 (T3), протоколы PPP, Cisco HDLC, Frame Relay;
Asynchronous - serial PPP dial-in / dial-out; PAP, CHAP, MSCHAPv1 и MSCHAPv2 протоколы авторизации, RADIUS авторизация и аккаунтинг. Модемные пулы до 128 портов. Возможность создания интерфейсов с вызовом по требованию;
ISDN - ISDN dial-in / dial-out с PAP, CHAP, MSCHAPv1 и MSCHAPv2 протоколами авторизации;
RADIUS-авторизация и управление доступом на основе правил Radius сервера;
SDSL – поддержка Single-line DSL.
Из описания становится ясно для чего данная ОС может применяться. Её ниша - дешёвая многофункциональная замена аппаратным маршрутизаторам третьего уровня. Конечно, программная реализация в большинстве случаев не такая надёжная, как аппаратная, но поговорим об этом чуть позже.
Для установки RouterOS Mikrotik система должна удовлетворять следующим требованиям:
CPU и материнская плата – частота процессора 100 МГц и выше. В данном случае подойдёт Intel Pentium 133 MX или аналогичный процессор с архитектурой x86. Стоит отметить, что многопроцессорные системы в данный момент не поддерживаются;
RAM - минимум 32 MB оперативной памяти (максимум 1GB). Рекомендуется 64 MB и выше;
Устройство хранения информации - стандартный ATA/IDE-контроллер и носитель с минимум 64 MB места. Карты флэш-памяти и жесткие диски Microdrive могут быть подключены с помощью специального адаптера.
Согласитесь, что на список возможностей и аппаратных ресурсов смотреть немного непривычно. Подобное сочетание мало где можно увидеть. Выходит, что на уже никому не нужном железе можно собрать "конфетку", которая заменит шкаф оборудования ценой не один десяток вечнозелёных условных единиц.
Доп. информация: Кряк вшит в систему. Т.е. все работает без всяких ограничений!!!
Скачать: http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=180630
Руководство пользователя: http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=180830
Так же всё вместе в архиве, можно скачать с нашего сервера: http://spdownloads.comyr.com/downloads/ ... 02.9.6.zip
