В Windows Server 2019 Microsoft сломала привычную схему лицензирования удалённых рабочих столов. Теперь предыдущая схема активация, о которой я рассказывал на примере 2012 сервера больше не работает, вернее выдаёт ошибку, указанную выше.Возникла проблема с вашей лицензией удаленных рабочих столов, и ваш сеанс будет отключен через 60 мин. Для устранения этой неисправности обратитесь к системному администратору.
Есть два решения этой проблемы: ввести сервер в домен и подключаться только доменными пользователями, либо перевести лицензии на "устройство".
Если вам тоже претит ради обычного терминального сервера разворачивать домен, то запускаем редактор групповых политик. В строке терминала пишем gpedit.msc и изменяем соответствующие ключи:
Англоязычный вариант:Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы удаленных рабочих столов\Узел сеансов удаленных рабочих столов\Лицензирование - Задать режим лицензирования удаленных рабочих столов (выбираем тип лицензий) «На устройство»
Тут ещё следует проверить какие лицензии у вас выдаются пользователям. Они должны быть тоже на устройство, иначе будет выдаваться такая ошибка:Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Licensing - Use the specified Remote Desktop license servers
Лицензии можно конвертировать, кликнув по ним правой кнопкой мыши и перевести с пользователя на устройства без каких-либо последствий. У меня ошибка с лицензированием ушла.Сервер узла сеансов удаленных рабочих столов находится в режиме лицензирования На устройство и режиме перенаправителя Нет, но на сервере лицензирования [имя_сервера] нет установлено лицензий со следующими атрибутами:
Версия продукта: Windows Server 2019
Режим лицензирования: На устройство
Источник: https://mdex-nn.ru/page/problema-s-lice ... minut.html
