В логах самого MariaDB ничего конкретного нет, чтобы узнать, какой процесс перезапускает БД.
2022-04-28 10:30:02 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd (initiated by: unknown): Normal shutdown
2022-04-28 10:30:02 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2022-04-28 10:30:02 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2022-04-28 10:30:02 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2022-04-28 10:30:02 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 220428 10:30:02
2022-04-28 10:30:03 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "./ibtmp1"
2022-04-28 10:30:03 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 241591430156; transaction id 1413505325
2022-04-28 10:30:03 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd: Shutdown completeПроанализировав планировщик задач (cron), была отключена задача, которая ближе всего совпадает по времени с перезапусками MariaDB:
## ISPsystem upgrade task
#22 21 * * * /usr/local/mgr5/sbin/cron-ispmgr sbin/pkgupgrade.sh coremanager >/dev/null 2>&1
## ISPsystem services monitoring task (srvmon)
*/15 * * * * /usr/local/mgr5/sbin/cron-ispmgr addon/srvmon >/dev/null 2>&1Поэтому можно судить о том, что проблема где-то в параметрах addon/srvmon, который мониторит системные службы.
