USB-адаптер WIFI на чипе Broadcom BCM4323
Подключил модуль WIFI к Ubuntu/Mint, но система не смогла его настроить для работы, но распознала само устройство.
$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0846:9011 NetGear, Inc. WNDA3100v2 802.11abgn [Broadcom BCM4323]
Пришлось искать выход. После нескольких попыток завести устройство на Linux, нашел сообщение с решением проблемы:
Ваш USB-адаптер WIFI обычно работает с ndiswrapper. Пожалуйста, получите временное подключение к Интернету через Ethernet, если возможно, откройте терминал и выполните:
sudo apt-get update sudo apt-get install ndiswrapper-common ndiswrapper-utils-1.9
Разархивируйте драйвер, который Вы скачали для Broadcom BCM4323.
Узнайте, является ли ваша система 32- или 64-разрядной: Теперь мы устанавливаем файлы драйвера:
cd ~/Desktop/Broadcom_bcm43xx_USB_32_64bit_v2
Если ваша система 32-разрядная (i686), установите 32-битный файл драйвера:
sudo ndiswrapper -i bcmn43xx32.inf
И если это 64-разрядная (x86_64) система:
sudo ndiswrapper -i bcmn43xx64.inf
После, выполните команды:
sudo ndiswrapper -ma
sudo depmod -a
sudo modprobe ndiswrapper
Теперь ваша беспроводная связь будет работать.
Дополнительная информация: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2052594
Примечание: Если Broadcom BCM4323 не может подключиться к Вашей сети, то измените уровень шифрования в настройках роутера на WPA (TKIP). Будьте внимательны! Этот вариант снизит уровень безопасности всей сети!
