Нет кнопки REBOOT в DIR-300 на новой прошивке...
Если нет кнопки REBOOT в Веб-Интерфейсе, то можно воспользоваться сделующей ссылкой для перезагрузки роутера:
http://IP_Адрес_Роутера/sys_cfg_valid.xgi?&exeshell=submit%20REBOOT
!Перед выполнением этой команды, нужно авторизироваться (залогиниться) на роутере.
Если у вас на роутере одна из последних прошивок, то нужно отключить капчу при авторизации.
?php
$login='логин';
$pass='пароль';
$address='ip_роутера';
$url="http://$address/login.php";
$url1="http://$address/sys_cfg_valid.xgi?&exeshell=submit%20REBOOT";
$post="ACTION_POST=LOGIN&FILECODE=&VERIFICATION_CODE=&LOGIN_USER=$login&LOGIN_PASSWD=$pass&login=+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+&VER_CODE=";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url1);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Источник: http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_messa ... 9&i=113287
Гість
Re: Нет кнопки REBOOT в DIR-300 на новой прошивке...
Допис від Гість »
Спасибо!!! Реально полезная информация!
Відповісти
