"Windows" не загружается?
Весьма частой проблемой, с которой сталкиваются начинающие, да и продвинутые пользователи компьютера является проблема, связанная загрузкой операционной системы "Windows".
Что же делать в том случае, если операционная система не загружается? Прежде всего, не стоит паниковать, а необходимо удостовериться, из - за какой причины возникает подобная проблема.
В том случае, если при нажатии на кнопку включения не происходит никаких действий и компьютер не издает звуков, а на мониторе не присутствует изображение, то необходимо проверить подключение компьютера к розетке. Если в розетке имеется электричество, а проводка компьютера исправна, то необходимо удостовериться в том, что включен переключатель сзади на блоке питания.
Если в ходе выявленной проверки оборудование находиться в исправном состоянии, то необходимо проверить аппаратную часть компьютера. Возможно, что причина того, что не загружается "Windows" в том, что неисправна аппаратная часть компьютера. Самым уязвимым местом в компьютере является системный блок. Именно этот компонент наиболее часто выходит из строя. Возможно, что в системном блоке сгорел предохранитель, а может быть и более значительная поломка и необходимо обратиться в специализированный сервис по ремонту компьютерной техники.
Часто возникают ситуации, когда при включении компьютера или ноутбука слышаться обычные звуки загрузки, однако на самом мониторе при этом не возникает никакого изображения. В этом случае, наиболее частой причиной поломки могут быть неверные настройки BIOS. При подобной неисправности обычно помогает обычная загрузка "винды" с нажатой клавишей "Insert". Кроме этого способа, сбросить настройки "BIOS" можно вынув батарейку из материнской платы и вставив ее через несколько секунд обратно. Кроме того, возможно открыть системный блок, найти перемычку "Clear CMOS" и переставить ее на соседние контакты. Если компьютер включается и затем сразу выключается, то наиболее частой причиной подобной неисправности является отсоединение кулера от процессора. Необходимо удостовериться, что кулер на процессоре функционирует нормально и плотно прилегает к процессору.
Бывают и ситуации, когда компьютер включается, но останавливается на первой странице, а внизу появляется надпись. При подобной неисправности необходимо проверить правильность подключения клавиатуры, а затем сбросить настройки БИОС. После этого желательно проверить точность и правильность подключения всех дисков, а также оптических приводов Вашей техники.
В ситуации, когда происходит загрузка компьютера и компьютер зависает, необходимо сразу же нажать несколько раз клавишу F8, затем в открытом окне необходимо выбрать команду "БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ". Если компьютер загружается в безопасном режиме можно быть уверенным в том, что в компьютер проникли вирусы или троянские программы. Для излечения антивирусных программ следует проверить все диски в безопасном режиме на наличие вирусов, а затем отключить все программы из автозагрузки, так как среди них могут быть и вредоносные программы.
