Доступ к удаленному компьютеру из cmd
Нужно через консоль Windows получить доступ к удаленному компьютеру в локальной сети. Например есть 2 компьютера: A и B, причем на компютере B имеется общий доступ к директории C:\Temp. Нужно с компьютера A посредством консоли создать файл в этой директории. Как попасть на компютер B, используя только команды стандартного интерпретатора cmd
Для создания файла в MS-DOS необходимо:
1. Ввести команду в командную строку: copy con: имя файла и нажать Enter.
Пример: copy con: \\B\temp\primer.txt
2. Ввести текст и нажать F6 или Сtrl-Z, что означает конец строки, и нажать Enter. Будет создан файл primer.txt.
Также можно использовать другие команды командной строки на удалённом компьютере.
