Приносим извинения за отзыв 9028. в билд вошли изменения от 9028:
[RU]
Что нового:
- обновились некоторые иконки скина по умолчанию;
- исправлено: в некоторых случаях закрывается вкладка сообщений при выводе протокола в оффлайн;
- icq: обновление протокола;
- jabber: у передающего файл часто не отображается ход передачи;
- jabber: проблема с переименованием группы;
- jabber: если уходил в невидимый режим, в quit-сообщение попадал х-статус;
- jabber: телефон мог не сохраниться при редактировании своей визитки;
- jabber: иконки в меню чата;
- jabber: доп.меры, если ходим через прокси, а DNS не резолвится локально;
- звонилка: обновление интерфейса;
[EN]
What's new:
- some default skin icons update;
- fix: in some cases message tab closed on protocol disconnection;
- icq: protocol update;
- jabber: when sending files, in some cases progress bar does not update;
- jabber: groups renaming fix;
- jabber: x-status sending to chat on going to invisible mode;
- jabber: phone was not saved in details;
- jabber: added chat menu icons;
- jabber: updated proxy connection;
- phone: interface updated;
А также что нового в 9030:
[RU]
- авторизация на сервисах start.qip.ru в браузере;
- обновились языки;
- jabber: опция ком.строки - "/forcelog" принудительно включает ведение лога;
- jabber: опция "Предупреждать о подключении с другого ресурса" (выкл. по дефолту);
Исправлено/обновлено:
- ядро: теперь при передаче файла на file.qip.ru будут перебираться все доступные настройки прокси;
- ядро: исправлена ошибка "пользователь не найден" при передаче через file.qip.ru у ряда пользователей;
- ядро: в окне новой истории нельзя было поставить обычный цвет заливки и цвет текста;
- ядро: автозапуск со всеми ключами, которые были указаны;
- ядро: ряд незначительных изменений;
- icq: при смене пароля он не отправлялся с настройками на сервер;
- mra: отправка просто текстом;
- mra: определение клиентов
- jabber: попытки пробраться через прокси, если порты заблокированы;
- jabber: обновлена поддержка CAPTCHA;
- jabber: не всегда корректное число писем в gmail;
- jabber: не всегда правильно получались настройки прокси из системы;
- jabber: всплывашки об ошибках доступа через прокси (напр. закрыт доступ);
- jabber: инвиз иногда не срабатывал;
- jabber: проблемы с датами в визитке;
- jabber: закладки в КЛ могли прикинуться обычными контактами;
- Звонилка: ввод цифр в позицию курсора;
- Звонилка: улучшено автоматическое распознавание USB-трубок;
- Звонилка: фиксы случайных вылетов;
[EN]
- authorization at start.qip.ru services in the browser
- languages updated
- icq: protocol changes
- jabber: command line option "/forcelog" for forced log mode
- jabber: new option "Enable warning when account being used in another resource"
fixed/renewed:
- core: file transfers to file.qip.ru are now trying to switch all available proxy settings
- core: fixed "user not found" during file transfer to file.qip.ru in some cases
- core: couldn't change fillcolor and text color for new history dialog
- core: autostart with all command line options included
- core: several minor fixes
- icq: password didn't sent to the server after changing
- mra: sending messages as plain text
- mra: more client detections
- jabber: tryouts to brake trough proxy if some ports are closed by firewall
- jabber: more CAPTCHA support
- jabber: fixed wrong mail number at gmail notifier
- jabber: fixed wrong getting proxy from system in some cases
- jabber: new notify windows for errors on proxy acces
- jabber: Invisible mode could not work in some cases
- jabber: problems with dates at VCARDs
- jabber: bookmarks in CL could turn into a simple contacts
- XIMMS: numbers input at cursor
- XIMMS: more USB phones recognition
- XIMMS: fixed some unexpected crashes
Скачать новый QIP Infium: http://qip.ru/ru/pages/download_infium_ru
С нашего сервера: http://spdownloads.comyr.com/index.php? ... PInfium%2F
Источник: http://qip.ru
